主题:【转帖】血铅事件仍存疑点 监测合格为什么还出了事
浏览0 回复9 电梯直达
太白金星
东岭冶炼公司总经理孙宏对央视披露的有关国家环保部初步认为凤翔血铅事件污染源系东岭公司的说法,表示这是很不负责任的说法,因为“截至目前,还未看到省、市、县环保部门就公司周边环境监测的任何结论性文件”。
凤翔血铅事件发生后,8月6日上午,宝鸡市环境监测站会同凤翔县环保局以及陕西东岭冶炼有限公司就该公司周边环境监测问题进行研究,并从当日开始一直到13日,对该公司周边的地表水、地下水、土壤及总排口的废水予以监测,但结论尚未公布。对此,针对坊间关于该公司系此次血铅事件“元凶”的质疑,孙宏认为,到底是不是公司的问题,一切应以监测结论为根据,在环保部门没有给出最终监测结果的时候,他不想说什么。
就东岭公司是否排污不达标或者违规排污的问题,该公司的技术副总张海鸿解释,公司是生产精铅和精锌的企业,原料为硫金矿粉,过程是将矿粉经烧结机把矿粉里的硫变成硫酸,再通过鼓风炉把烧结块中的粗铅、粗锌生产出来,最后经精馏和电解两道程序,生产出精铅和精锌。
“矿粉原料主要是铅锌合矿和锌精矿,每天产生的水淬渣大约是15吨,占原料的40%,这些水淬渣还要经过烟化炉处理,以进一步净化里面的铅锌,最后的水淬渣铅锌均可达到百分之零点一的含量要求。”
张海鸿说,水淬渣又叫高铁硅酸盐玻璃质固容体,从韶关冶炼厂40年的经验看,这种废料没有什么危害。至于传言中说公司将排污排到附近农田里的说法,张海鸿指出,生产环节中的废料就是水淬渣,这都送到了水泥厂,公司有一条排污管道,主要是排冷却水和生活污水的,公司在最近19个月里,每天都根据铅含量小于每升一点零毫克、锌小于每升两点零毫克的标准排放,目前只有三次排放超标。
张海鸿所说的这个排污管道在王家崖水库下方2公里左右的千河下游,全长六七公里,排污口直径800毫米,日排污700吨。而针对这些排污,张海鸿认为与血铅超标没有联系,对村民生活也没有什么影响。“以前环保部门对地表水、地下水、土壤、大气都作过监测,都没什么问题。”张海鸿说,公司有七八根烟囱,按每立方米十毫克的要求,排放也是合格的,当然,在公司内堆放的矿粉有可能会因为大风造成对周边环境的污染,但这并不是经常性的,尤其厂区南北长五六百米,作为重金属的铅锌应该不会飘很远。
据悉,该企业的设计产量是每年10万吨铅和锌,从2006年6月试产以来,公司产量已从2007年的五六万吨发展到了去年的七万五千吨。随着公司的发展,公司也通过诸如给学校赠文具、修路、打井等方式,为当地作出公益之举,而公司的发展,也给当地农民提供了从事第三产业的就业机会。如今,厂子附近的民房租金,已从以前的几十元涨到了200元,几乎与宝鸡市差不多。
目前公司产品经有色金属交易所畅销上海、天津等地,仅去年就上缴利税1.2亿元,约占凤翔整个财政收入的20%~30%,张海鸿说,公司为凤翔跃入宝鸡的“十强县”还是贡献不小的。
疑惑
监测合格咋还出了事
日前凤翔县政府召开新闻发布会,公布了已检测的731名儿童中有615人血铅超标,其中315人铅中毒;8月6日,宝鸡市环保局向东岭冶炼厂下发停产通知,要求企业在血铅超标问题未调查清楚前不能恢复生产。而与此同时,宝鸡市环保局又称,从已有的监测看,公司排放的废水以及周边的地下水和地表水均未发生铅超标现象。
从当前已知的情况看,血铅超标已不是一个局部问题,这么多的孩子血铅含量超标,如果不是地表水和地下水的问题,那么是否还存在其他造成血铅超标的因素呢?东岭公司称,早在去年就对全厂1000名涉铅岗位工人进行集体体检,结果发现有26人超标,在每升600微克以上,到底是什么原因引起的血铅超标,公司也不清楚。
一位如今已在广州打工的宝鸡青年国章告诉记者,去年他也参加过厂里组织的血铅含量检查,但结果没有公布,只是公司给了他几瓶药让他服用,后来听一位本家叔叔的忠告,还是狠下心辞了职,据他称,当时一个宿舍里的4个工友后来也都先后辞职。对此,公司称,检测的结果全都公布出来了,也许有人没看到,不过对所有血铅超标的工人,公司都采取各种措施让他们恢复健康后才离开。
针对铅污染的问题,目前不外乎有以下几种猜测:一是周围农村的小食品铅含量超标所致;二是附近村子濒临公路,来往运煤大车太多,而这些车所加的汽油型号低、含铅量大,其尾气排放可能会造成污染;三是公司一些工人不注意卫生,将沾有矿粉的工作服带回家,从而对孩子造成污染。但是,农村普遍受到劣质小食品的侵扰,为何其他地方没有大面积超标,只有这里大面积血铅超标呢?而运煤车不只跑过这几个村,为何其他地方没有出现类似情况呢?至于工人带工作服回家而造成污染的可能性,更是微乎其微。
一位村民说,一开始他就怀疑是公司造成的污染,可是,环保部门说水没问题,那么会是什么有问题?如果监测都正常,怎么会出现这么多的孩子血铅超标呢?对于这些疑问,县环保局的严秋绪昨日告诉本报记者,该局主要任务是定期检查企业环保设施有无运行,环保措施有没有做到位,对于东岭公司周边农村的铅含量检测,以前都是由宝鸡市环境监测站做的,一个季度做一次,监测的结果从没有发给该局,而都是直接发给企业,情况他们并不清楚。今年4月份,宝鸡市环境监测站把监测的任务交给了该局,但由于没有能够监测铅含量是否超标的设备,因而只能做其他项目的监测。
chemistryren
阿宝
雾非雾
魅力星光
就是没有测...找借口..
wsy18
chemistryren
名字长了容易引起注意
也不能说没做准,其实如果生活习惯不好的话比如说回家吃饭不洗手之类的也是原因之一,还有就是很有可能是铅尘污染,而不是水的污染。铅尘并不是说风吹的飘不动的,有的微粒小的能飘很远
熊猫宝宝
名字长了容易引起注意
