主题:【求助】有人用过Fmoc试剂做氨基酸衍生不,有98纯度的,有HPLC级别的,想问一下若用98纯度的对仪器影响大不大
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_167feaaa
如题氨基酸衍生试剂用分析纯的能上液相
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
valorb
我是风儿
通标小菜鸟
上机前最好过个微孔滤膜,HPLC级别的试剂是经过过滤的,一些细小颗粒被过滤掉防止堵液相色谱柱,而分析纯是没有这一步操作的,98纯度当然是够的,用来衍生也绰绰有余。其实稍微进个几针是没有关系的,但不能长期使用分析纯,这些试剂级别分那么清楚还是有它的道理的,不同级别试剂具有针对性
检测老菜鸟
sdlzkw007
Insm_167feaaa
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:上机前最好过个微孔滤膜,HPLC级别的试剂是经过过滤的,一些细小颗粒被过滤掉防止堵液相色谱柱,而分析纯是没有这一步操作的,98纯度当然是够的,用来衍生也绰绰有余。其实稍微进个几针是没有关系的,但不能长期使用分析纯,这些试剂级别分那么清楚还是有它的道理的,不同级别试剂具有针对性
嗯嗯好的知道了谢谢回复的很详细
Insm_167feaaa
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以使用的,不过本底检查还是关注一下
菜鸟一个,不知道本底检查是啥意思,是说不进样时看看基线吗
sdlzkw007
sdlzkw007
