主题:【求助】waters 自动进样器流路及疑问
浏览0 回复14 电梯直达
不能说
waters 2695 自动进样
waters 的进样针是侧开口的,那么在进样的过程中是如何实现流动相进过进样针进入色谱柱的?它的针座密封包是个什么样的结构?
是个小体积空间?如果不是的话,如何实现95%的流动相经过进样针,而5%的流动相直接进入针座位置,最终两个流路汇合在仪器进入色谱柱?
希望高手给予解答,最好有图示例一下针座结构。
clnir
可以参考手动进样器进行学习,也是六通阀解决的。
有水有渝
zhongyao0601
原文由 clnir(clnir) 发表:
胡扯!Waters的进样方式可不是六通阀!
好奇LZ怎么需要了解这个?
不能说
同意楼上的意见,waters 的进样和agilent 的都不一样
在做样过程中遇到了问题,要了解基本结构以便找出原因。
不能说
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
【哺育新手活动】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱手动进样器和自动进样器工作原理之比较[/url]
这是安捷伦的自动进样器原理,针是下开口的,流路只有一个,并不是waters 的 侧开口,流路分两部分95% 和 5%。
差别还是有的
不能说
老多_小多
Waters的有个动画,很形象,版面有,楼主自己找找吧
vip_pis
给楼主来一记猛料好了:这个就是waters2695进样系统的结构,主要是通过V1、V2、V3的开关来切换流路,六通阀什么的就去死吧!
通过计量的针来吸样,然后通过阀的切换用流动相把样品冲到柱子上。这是一个flash,传不了,搞了张截图。
不能说
谢谢,楼上的,看来那个针座密封包里确实有个空间以供两个流路合并
clnir
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:
好奇LZ怎么需要了解这个?
你好,请介绍下Waters的自动进样方式,就是怎么解决进样的?谢谢!
