主题:【讨论】前沿峰怎么调整流动相
浏览0 回复22 电梯直达
whcj668
如下图,第二个主峰前沿厉害,浓度只有0.5 mg/mL,分子结构为乙酰替苯胺,流动相为甲醇+水=70+30,调PH值为3,235nm,也试了乙腈体系,峰形一样,用了一根新C18柱,峰形也没有改善,是色谱柱的原因吗,有什么办法解决这个问题呢?
有水有渝
阿帕
yinzongyuan123
有可能在此PH条件下不合理,也有可能是柱子类型和样品不匹配,进样量尝试缩小,包括进样浓度和进样体积
lxx5052
响应本来就低,要是减少进样量、浓度、体积啥的,那还能看见吗?
dahua1981
redrumcha
原文由 whcj668(whcj668) 发表:
苯胺的话不是碱性物质么,为什么却在酸性环境下分析呢,是不是所用的分析方法不适合这种物质的分析导致的呢。
阿三
用流动相溶解样品了吗 觉得可能跟样品本身性质有关
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:这个说法合理,前延一般考虑PH值和溶剂
2010/12/24 20:47:22 Last edit by junqiwudi
1818
renxin81
Vigorous
