主题:保护柱与柱子之间有点漏液
浏览0 回复12 电梯直达
thj8928656
保护柱与柱子之间有点漏液
靠着保护柱有个螺丝,靠着柱子(流动相进口)有个螺丝
现在靠着柱子(流动相进口)的那个螺丝有点点漏液,我用滤纸靠着那漏夜的地方,滤纸湿了
可能原因有2种,一是螺丝没有拧紧;2是那块有点断了
我已经把螺丝拧紧了,难道是有点断口了?
请问大家,还有没有其他的饿原因呢?
wsy18
jjsprite
你的保护柱在安装的过程中是否按要求安装的,安装完后,先将保护柱与液相系统相连,用流动相小流速将其中的气泡排出,然后再把色谱主连上。
amoeba1982
可以剪一小段peek管套在接口不锈钢管上,再拧上接口螺丝,就可以了。
制备液相
同意楼上的说法
不过你要是没有的话,可以用小点生料带缠一下,就可以解决问题哈!
yz
thj8928656
原文由 wzl-x 发表:
同意楼上的说法
漏液不是很严重,生料带可以吗?
漏的液体在柱子外,积少成多,时间长了的话,液体还是要流出来。感觉只能管得了一时
如果漏液的话,样品就不是进样时的25ul了,这样对数据是否有影响呢?
thj8928656
原文由 tsyanglijun 发表:
检查密封垫是否坏了。换个新的试试
至于密封垫,那一部分没有密封垫吧?
保护柱与柱子之间就一段很细的像不锈钢的管子
蒙哥麻利
你说的是不时柱子进口的阻尼的螺母呀,如果是你可以把它拧开然后把很细的不锈钢管子向里插插在装上试试,如果还不行你就换一个阻尼螺母试试。
制备液相
你方便的话还是换一个接头
万一不能换,你就把螺钉卸下来,在压环和螺钉之间缠一点生料带,其实也是一种密封,不会有液体聚集的!
不过也就是权宜之计
深海的海豚
使用金属接口常常会发生这样的问题,尤其是经常更换柱子的时候,所以,为了避免此类问题发生,1. 使用peek管线及接头,坏的几率小一点2. 重新拆下来,像163xin说的那样,用力插到底然后上紧3. 每次更换时要注意螺母上必须洁净,不要留有流动相,尤其是含有盐类的,以免盐结晶划伤接头。
