主题:【求助】参比波长问题
浏览0 回复11 电梯直达
wujianshuang
只用过岛津的液相一直没涉及到参比波长的问题,最近接触安捷伦才知道设定参比波长,一般什么情况下才需要设定参比波长呢,岛津可以设定吗,还是我一直在用默认的呢,我们一般就是走一针空白溶剂然后扣除,如果设定了参比波长还需要进空白溶剂针吗
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:鼓励
zhaohua8011
参比波长一般是针对DAD二极管阵列而言,普通的紫外没有关系!
柏坡
参比波长 一般是用于二极管阵列检测器 扣除本底吸收时设置的波长。由于二极管检测器波长需要手动设置,所以要设定参比波长。而一般的检测紫外检测器只能设置一个波长,他的系统会自动设置扣除参比,所以不用动手设了。
平时做样进空白要扣除溶剂是必要的,他跟你设不设参比波长没多大关系。
wujianshuang
happy王子矜
原文由 wujianshuang(wujianshuang) 发表:
谢谢,但是参比波长不是用来扣溶剂空白的吗
不是,参比波长和样品(或空白样品)是同时扫描的,比如你设置的检测波长是245nm,参比波长是380nm,得到的色谱图就是240nm下的吸收减去380nm下吸收的图。
wujianshuang
happy王子矜
哦,明白了,但是设定参比波长的依据是什么呢
这个真不太清楚,反正我认为这是个噱头,所以我基本上都是关了的。除非客户条件写的很明确的。
happy王子矜
wujianshuang
peterhello
原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:
参比波长不是必须的
需要扣除某一波长下的吸收本底,可以改善梯度洗脱的基线漂移
happy王子矜
原文由 peterhello(peterhello) 发表:
参比波长不是必须的
我反正没看出来有明显作用
手机版: 参比波长问题
