主题:【求助】液相色谱出峰时间漂移原因?
浏览0 回复12 电梯直达
一帘幽梦0702
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
液相安捷伦1200仪器迪马C18柱子检测HMF节前做出峰在1分钟左右,今天做出峰在5分钟左右而且峰型不好,请教是什么原因导致的?
推荐答案:夏天的雪回复于2014/10/10
可能色谱柱没有完全平衡好,或者上次做样色谱柱被污染了,甲醇冲洗后正常
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
一帘幽梦0702
夏天的雪
zhaohua8011
一帘幽梦0702
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
流动相比例是否变化?
流动相比例、柱温、流速、泵压都无变化,无异常!
一帘幽梦0702
没有!后来没办法,用纯甲醇冲了将近两个小时,又正常了!请教原因?
kanhama
上个样还没跑完 有干扰把 时间长点 看看后面还有没有峰
夏天的雪
原文由 一帘幽梦0702(v2757466) 发表:
牛一牛
仔细看了大家的回答,大多数都排除因素都找到了,我疑问的是,你的物质出峰在1min,几乎是无保留,1min是正常出峰时间吗?
xzy0513
纯的甲醇用的什么规格的?
冬季的飞猪
上次实验后,没冲洗干净,是基质干扰。;以后做实验的时候,结束的时候要高浓度有机相冲洗时间长一点
