主题:【求助】原吸分析 样品空白不稀释可以吗?谢谢!!
浏览0 回复6 电梯直达
liuaqianqia
石墨炉分析污水中的锰含量,样品空白高于被测水样
用AA PE700石墨炉检测污水中锰的含量,未加基改剂,校准空白用的纯水,校准曲线为0.999855,分析试样时样品空白和被测水样同时稀释50倍(用纯水稀释)得出样品空白为2.2ppb,被测水样含量为2.0ppb,样品空白高于被测水样。之后改为不稀释进样得出样品空白为1.1ppb,被测水样为19.8ppb,系统提示超出标准浓度。不知道是哪的问题,请大家帮忙指导一下,另外样品空白和被测水样稀释倍数是否一定要一致,样品空白不稀释可以吗?
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
阳光海岸
阳光海岸
你的样品浓度低,稀释倍数过高。
不必稀释样品空白。
fengmo4668
样品空白,和样品前处理同步操作。
也就是说,样品怎样做,空白也要相同的操作!
逆天
LZ你的样品是怎么处理的?
过滤、酸化直接上机?如果是这样,空白可以用相应的酸溶液(酸度需一致)
马踏飞燕
你测定样品后不是要扣空白的吗,为什么还多此一举呢?
