主题:【求助】色谱柱冲洗通道试剂跑空
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_e1145fa3
安捷伦1260,运行序列前d通道加入600ml甲醇,序列运行两天,最后一针色谱柱冲洗时发现d通道的甲醇点滴不剩,流动相在b通道,序列只有最后一针才用到甲醇通道,在甲醇瓶中插着一根进样针冲洗的管,请问一下大家有没有遇到过类似的情况,问题出在哪里?谢谢大家
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wsy18
Insm_e1145fa3
原文由 wsy18(wsy18) 发表:仪器没设置低压报警吗?
设置了,最低5bar.所以跑空仪器就停了,想找一下原因
有水有渝
确认管子没有放错,洗针的量核算一下,再试几针就知道了,洗针量一般都是按微升计的,第一次看到洗针液洗干的
2018/7/30 11:42:07 Last edit by xky0230699
夏天的雪
走的色谱图有无异常,如果是管路放错或者是程序设置中通道弄错,谱图应该会有影响的。另外在上述方法运行过程中可以提起d通道,看不运行d通道的时候是否会有液体流动
Insm_e1145fa3
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:走的色谱图有无异常,如果是管路放错或者是程序设置中通道弄错,谱图应该会有影响的。另外在上述方法运行过程中可以提起d通道,看不运行d通道的时候是否会有液体流动
谢谢大家回复,咨询安捷伦工程师了,可能是比例阀有问题,导致一直洗针,我们继续关注留意,谢谢大家
