原文由 drugswo(drugswo) 发表:
非常感谢哪位高人能否指点一二,如蒙相助,小弟将不胜感激!
GPC测试结果包含重均、数均和Z均分子量。对于粘均分子量,需要知道特性粘度IV、MARK-HOUWINK方程中的常数K和a,再解算方程即可得到粘均分子量了。这两个常数,可以查表获得,其数据与测试温度、溶剂/流动相体系有关。一般可以从化学手册中查到的。找找吧。特性粘度数据,一般可以通过乌氏毛细管粘度计测试得到,也可以在GPC上连接粘度检测器测试IV数据。如果GPC上还连接有激光散射检测器LS,那么也可以实测到K和a值,这样一般情况下,软件即可自动计算出粘均分子量了。
