主题:【分享课程培训】仪器分析实验课程教学大纲
浏览0 回复8 电梯直达
怪侠一点红
仪器分析实验课程教学大纲
(适用于化学教育、应用化学、材料化学和化学生物学专业)
总体说明
一、大纲编写依据:
参照国家教育部化学教学指导委员会为化学专业、应用化学专业本科基础化学实验制订的文件“化学基础实验基本内容”(1997年颁发)和《仪器分析实验教学基本要求》(1997年全国高校化学教学工作会议,也称厦门大学会议)两个基本文件的精神结合我校的实际进行编写。
二、课程教学的目的和任务:
《仪器分析实验》是化学教育、应用化学、材料化学和化学生物等专业本科生的基础课之一,是一门理论性和实践性都很强的基础课程。本课程的教学目的和任务是巩固和加深对各类常用仪器分析方法基本原理的理解;了解各类常用仪器分析方法的定性、定量分析技术;了解各类仪器分析方法的分析对象、应用范围;掌握数据与图谱的分析处理方法,培养学生应用现代仪器分析测试技术的技能,为培养适应二十一世纪需要的综合性科研和应用人才打下坚实的基础。
三、教学方法:
在学生课前预习报告的前提下,教师对各类仪器分析方法的原理、装置、实验内容及注意事项进行简要地讲解之后,由学生二人一组进行实验操作。少数大型分析仪器进行演示实验和观摩实验。学生独立完成必做实验10~12个,选做实验4~6个,在实验室开放时间由学生选做。
四、选修课程及相关课程:
选修课程:高等数学,普通物理学,物理化学,无机化学,有机化学。
相关课程:仪器分析,分析化学。
五、总学时及学时分配建议表:
总学时54学时
怪侠一点红
仪 器 分 析 实 验 项 目 表
    实  验  内  容    学时    性质    要求
1    金属或合金中杂质元素定性分析    4    基础    必做
2    锡合金铅、镉光谱半定量分析    4    基础    必做
3    ICP-AES法测定水样中镉    3    综合    选做
4    矿泉水中微量元素ICP-AES法测定    3    综合    选做
5    火焰法测定饮用水中铜的含量    4    基础    必做
6    AAS法检出限的测定    3    基础    选做
7    石墨炉AAS测定水中Cd    4    基础    必做
8    间接AAS法测定氯化物    4    综合    选做
9    苯酚含量的紫外吸收法测定    4    基础    选做
10    紫外吸收光谱的溶剂效应    4    综合    选做
11    光度法测定有机混合物    4    综合    选修
12    萃取分离UV光度测定APC    6    综合    选做
13    荧光法测定维生素B¬2    4    基础    必做
14    荧光分析法测定邻-羟基苯甲酸和间-羟基苯甲酸    4    综合    选做
15    离子选择性电极法测定水中氟    4    基础    必做
16    电位滴定法测定AgI、AgCl的Ksp    4    综合    选做
17    控制电位电解分离Cu、Bi、Pb    4    综合    选做
18    库仑滴定法测定砷    4    基础    必做
19    镉电极测定氯霉素含量    6    综合    选做
20    单扫描示波极谱法测定水中锌    4    基础    必做
21    循环伏安法测定电极反应参数    4    综合    选做
22    交流示波极谱法测胃舒平中铝    4    综合    选做
23    单扫描示波极谱法测定胱氨酸或半胱氨酸    4    综合    选做
24    GC保留值定性及归一化定量    4    基础    必做
25    GC法测定水中乙醛及丙烯腈    4    综合    选做
26    用反相液谱法分离芳香烃    4    综合    选做
27    中药川芎提取液的分离及川芎嗪的定量分析        综合    选做
28    苯甲酸红外光谱的绘制(压片法)    4    基础    必做
29    聚苯乙烯膜红外光谱的绘制(薄膜法)    4    综合    选做
30    间、对二甲苯的红外光谱的绘制(液膜法)    4    综合    选做
31    未知物核磁共振波谱    4    综合    观摩
32    对氯甲苯及未知物的质谱测定    4    综合    观摩
怪侠一点红
六 实验项目说明:
●实验一:金属或合金杂质元素的原子发射光谱定性分析
实验性质:基础实验
要    求:必修
学 时 数:4
实验目的:学习原子发射光谱分析的基本原理和定性分析方法;学会正确使用摄谱仪和投影仪的基本操作
实验内容:分别拍摄屑状低合金钢试样、丝状锡合金试样以及铝粉(或镁份)试样的原子发射光谱,显影,定影并作定性分析。
主要仪器设备:WPG-100型一米平面光栅摄谱仪、8W型光谱投影仪、秒表等。
●实验二:锡合金试样中铅和镉的光谱半定量分析—均称线对法
实验性质:基本实验
要    求:必修
学 时 数:4
实验目的:掌握发射光谱分析中均称线对法半定量分析的基本原理、分析方法及其实验技术。
实验内容:拍摄锡合金试样的原子发射光谱,显影,定影,用给出的均称线对,估测试样中铅和镉等杂质的含量。
主要仪器设备:WPG-100型一米平面光栅摄谱仪。8W型光谱投影仪、秒表等
●    实验三:ICP-AES法测定水样中镉
实验性质: 综合实验
要    求: 选修
学 时 数: 3
实验目的: 1.了解ICP光源的工作原理及优点
          2. 掌握ICP-AES的操作技术
怪侠一点红
3.加深对ICP光源特性和应用的理解
实验内容: 根据实验条件,将ICP-AES仪按仪器的操作步骤进行调节,然后分别测定镉标准系列溶液和水样选定光谱线的强度,确定水样中镉含量。
主要仪器设备:Plasma Spec I型 电感耦合高频等离子体  原子发射光谱仪 (美国Leeman公司)
●    实验四: 矿泉水中微量元素ICP-AES法测定
实验性质: 综合实验
要    求: 选修  开放
学 时 数: 3
实验目的: 1.加深对ICP-AES法原理的理解;
2.了解ICP-AES光谱仪的结构及操作技术
3.测定矿泉水中微量元素
实验内容: 本实验选用固定通道进行Ca,Si, Mg, Sr, Li, Zn等元素的同时测定,仪器最佳化实验条件的选择,光学系统校准,元素峰形扫描和样品的测定。
主要仪器设备:ICP-AES仪、(Plasma  Spec I型)
●实验五:火焰原子吸收光谱法测定饮水中铜的含量
实验性质:基础实验
要    求:必修
学 时 数:4
实验目的:学习原子吸收光谱法的基本原理;了解原子吸收分光光度计的基本结构及其操作技术。
实验内容:分别应用标准曲线法和标准加入法测定饮用水中铜的含量,并比较两种方法的测定结果。
主要仪器设备:WFX-1F2B2型原子吸收分光光度计、空心阴极灯、无油空气压缩机、乙炔钢瓶等。
怪侠一点红
●    实验六: AAS法检出限的测定
实验性质: 基础实验
要    求: 选修  开放
学 时 数: 3
实验目的: 1.掌握原子吸收光谱分析条件的选择
2.学会原子吸收光谱分析检出限的测定方法
实验内容: 配制镁标准系列溶液,选择适宜测量条件,测定标准系列的吸光度;在选择的测量条件下,喷入空白溶液,测定11次以上吸光度,再喷入标液,测吸光度。
主要仪器设备:1.WFX-IF2Br型原子吸收分光光度计(2台)
2.镁空气阴极灯
3.空气压缩机
4.乙炔钢瓶
●    实验七: 石墨炉AAS法测定水中Cd
实验性质: 基础实验
要    求: 必修
学 时 数: 4
实验目的: 1.了解石墨炉原子化器的基本构造和操作技术
          2.了解石墨炉AAS法测定水中痕量元素的分析过程和特点。
实验内容: 1.石墨炉AAS法操作条件的选择。
2.分别用工作曲线法和标准加入法应用石墨炉AAS法测定自来水中的痕量镉。
主要仪器设备:1.WFX-IF2B2型泵子吸收分光光度计
2.石墨炉原子化器
3.镉空心阴极灯
4.氩气钢瓶
●    实验八: 间接AAS法测定氯化物
实验性质: 基础实验
怪侠一点红
要    求: 选修(开放)
学 时 数: 4
实验目的:1.熟练掌握原子吸收光谱仪的使用
2.掌握使用原子吸收法间接测定阴离子的方法
实验内容:将过量的已知浓度银盐加入到含氯溶液中,以AgCl形式沉淀所存在的氯化物,分离AgCl后,测定未反应的银盐浓度,计算出试样中氯化物的含量。
主要仪器设备:1.WFX-1F2B2吸收分光光度计
2.银空心阴极灯
3.无油空气压缩机
4.乙炔钢瓶
●实验九:三氯苯酚存在时苯酚含量紫外分光光度法测定
实验性质:基础实验
要    求:必修
学 时 数:4
实验目的:掌握等吸光度法消除干扰的原理和方法,学会使用756-CRT型紫外可见分光光度计。
实验内容:用等吸光度紫外分光光度法测定三氯苯酚存在时苯酚的含量,配制苯酚、三氯苯酚校准系列,分别作苯酚、三氯苯酚的吸收光谱曲线,找出等吸收波长,然后进行测定。
主要仪器设备:756-CRT型紫外—可见分光光度计
●实验十:有机物紫外吸收光谱的溶剂效应
实验性质:综合实验
要    求:选修 (开放)
学 时 数:4
实验目的:学习不同极性溶剂对π-π*跃迁和n-π*跃迁吸收峰的影响;了解不同极性溶剂对芳香烃化合物B吸收带状形状及强度的影响。
怪侠一点红
实验内容:通过异丙叉丙酮、苯酚、乙酰苯等在正庚烷、氯仿、甲醇和水等溶剂中紫外吸收光谱的测绘,说明溶剂效应对有机物紫外吸收光谱的影响。
主要仪器设备:756-CRT型紫外一可见分光光度计
●    实验十一: 光度法测定有机混合物
实验性质: 综合实验
要    求: 选修(开放)
学 时 数: 4
实验目的: 1.学习光度法同时测定有色混合物组成的实验方法
          2.熟练UV-Vis分光光度计的操作
实验内容: 1.绘制Co(NO3)2及Cr(NO3)3两溶液的吸收光谱,并决定λ1和λ2。
2.以蒸馏水作参比溶液,在λ1和λ2处分别测Co,Cr操作系列的吸光度。
主要仪器设备:756-CRT紫外可见分光光度计。
●    实验十二: 萃取分离UV光度法测定APC
实验性质:综合实验
要    求:选修(开放)
学 时 数:6
实验目的:1.了解溶液萃取分离法在药物分离及紫外光度法中的应用。
2. 学习在混合物重叠吸收情况下的数据处理方法。
实验内容:将APC药片研成粉末,溶于二氯甲烷中,加入NaHCO3水溶液进行萃取,阿司匹林进入水相,非那西汀、咖啡因留在有机相分别测定A、P、C的吸光度,并计算各自含量。
●实验十三:荧光法测定维生素B2
实验性质:基础实验
chy813
冰山上的来客
楼主好象没有发完呢!
后面还有好多!
18        库仑滴定法测定砷        4        基础        必做
