主题:【讨论】无灰滤纸、定性滤纸、定量滤纸区别
浏览0 回复10 电梯直达
听风呤
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
无灰滤纸 它是一种定量滤纸,其灰分小于0.1mg,这个重量在分析天平上可忽略不计.)
定性滤纸是做鉴别用的,定量滤纸是做检查与含量测定用的分析化学,
定量滤纸即是无灰滤纸,其灰分小于0.1mg
对 吗?
gswuminqa
按滤纸的质量好坏可分为无灰,定量,定性,你的理解基本上是对的
听风呤
chy813
1.定量分析滤纸
    定量分析滤纸在制造过程中,纸浆经过盐酸和氢氟酸处理,并经过蒸馏水洗涤,将纸纤维中大部分杂质除去,所以灼烧后残留灰分很少,对分析结果几乎不产生影响,适于作精密定量分析。
    目前国内生产的定量分析滤纸,分快速、中速、慢速三类,在滤纸盒上分别用白带(快速)、蓝带(中速)、红带(慢速)为标志分类。滤纸的外形有圆形和方形两种,圆形定纸的规格按直径分有d9cm、dllcm、d12.5cm、d15cm和d18cm数种。方形定量滤纸的有60cm×60cm和30cm×30cm。
2.定性分析滤纸
    定性分析滤纸一般残留灰分较多,仅供一般的定性分析和用于过滤沉淀或溶液中悬用,不能用于质量分析。
    定性分析滤纸的类型和规格与定量分析滤纸基本相同,表示快速、中速和慢速,而是印上快速、中速、慢速字样。不过在装滤纸的盒上不是使用定量和定性分析滤纸过滤沉淀时应注意:
    ①一般采用自然过滤,利用滤纸体和截留固体微粒的能力,使液体和固体分离;
    ②由于滤纸的机械强度和韧性都较尽量少用抽滤的办法过滤,如必须加快过滤速度,为防止穿滤而导致过滤失败,在气泵过滤时,可根据抽力大小在漏斗中叠放2~3层滤纸,在用真空抽滤时,在漏.先垫一层致密滤布,上面再放滤纸过滤;
    ③滤纸最好不要过滤热的浓硫酸或硝酸溶
02041206
02041206
月影寒潭
wangyy0707
mqingk
我还是不明白,定量滤纸用于称量分析,因为他燃烧后灰少到可以忽略不计,如果不是燃烧,只是烘干后称量,可不可以用定性滤纸?
莞城.XiShui
“无灰滤纸、定性滤纸、定量滤纸区别”了解。谢!
petains
