主题:【讨论】Waters2487请进
浏览0 回复8 电梯直达
初秋的风
有人用过Waters2487检测器做扫描吗?很想与之交流
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yanhai2006
waters2487不是双波长紫外检测器吗?不能进行波长扫描吧。只能设定两个波长。
flyaway
原文由 yanhai2006 发表:
2487是可见-紫外双通道可扫描的检测器
初秋的风
可以扫描的,就像紫外一样,有人用过扫描功能吗?
soger
停泵以后扫描,和紫外一样,具体可以看下2487的中文说明书,网上能搜到
anonymous
可以扫描.在控制面板上,按shift+scan 键,进入一个界面,在此界面可以进行操作.摘下控制面板左侧的盖子,把一个方行突起的盖子抽出,找一个石英槽,就象紫外分光光度计的石英池一样,能够卡进去,好象waters公司不配这个池子.然后,加入你所用的背景溶剂.在检测器的屏幕上有提示操作,先扫空白,好象是选择1;然后加入样品,选择2,开始扫描。好象还有个波长范围可选择200nm--800nm左右。扫完之后,就会显示一张紫外图,但这张图好象不能打印出来。
初秋的风
原文由 anonymous 发表:
谢谢!我看过了英文说明书,还没使用过这个功能。本人英语不太灵光,你的意思是说只用开启检测器,主机不用开是吧,另外,比色皿有何要求?能放入那个卡槽就可以是吗?
anonymous
可以不开,当时我做仪器校验是用钬玻璃作的,方法是一样的,从检测器上读出紫外吸收峰.抽出的元件里有凹糟和卡片,石英池放入凹糟,用卡片一卡就可以了.
flyaway
不一定要比色皿的
如果要比色皿,主意要带磨口盖的才行
