主题:【讨论】检验结果异常及超限
浏览0 回复49 电梯直达
初秋的风
该帖子已被wxlsfl设置为精华;
很有兴趣和大家探讨一下检验结果异常及超限时,如何处理,先看看大家怎么说,再说我们的处理办法。
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
检验结果的异常通常先进行实验室调查,排除仪器、人员、取样、溶液和用具的正确性之后,进行复测,如果复测不符合规定,特殊样品(可能取样后变质)重新取样检验,否则判为不符合规定;
超限也是如此,通常会由标准品或滴定液的误差引起,最省事的是因为人员本身操作误差产生的,复测后不再超限,否则需要重新标定滴定液或标准品。
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
想到就晕是吧,我们复测时选两人,和初测共有三个结果,若三个结果一致,则以平均值走,如果不一致,则以两人的相同结果为判定标准。
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
呵呵,你们平时出现异常的时候一定不多,不然每天都要进行这样的复测了,照我们的频率,想想就已经晕倒了!但是,其实还是有种少数服从多数的感觉是么?
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
这种少数服从多数是建立在严谨之上的,应该还算科学吧。
恰恰相反,我们经常出现异常,所以你可以想像我的处境了。其实初测时已做两份行样,结果也十分平行。很多时候我有99.9%把握初测结果不会有问题,但复测过程是必须的,初测复测对不上的时候极少。所以通常很不爽。
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
呵呵,还算科学。
初测和复测对不上极少,恭喜你啊,这样应该比较爽才对,这种情况发生是意料中的必然,所以我通常没放在心上,反而是出现对不上的情况,有时候需要判定哪个更合理才让人很不爽!
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
呵呵,还算科学。
我们有些样品处理很麻烦,有时结果要1~2天才能出来,人力物力的投入。若是对不上对我倒是一种激励,会努力找到对不上的原因,我们的情况会再进行检测,一直找到原因为止
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
呵呵,你倒是很有韧性啊!我们最近就是在找原因,同一个样品反复测,含量总是在波动,忽高忽低,实验室间比对也不平行,同一人之间不平行,不同人之间也不平行,个人感觉应该是样品的问题,可能不匀或者容易变性。
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
可能是样品不匀,也可能是检验方法本身的问题,检验方法验证过吗?
chy813
转帖<当实验遇到意外........>
当实验做不下去的时候,我们既不应该怨天尤人,也不应该自暴自弃,正确的做法是:首先停止实验,然后对现有的情况(包括数据、现象等)仔细分析,客观地分析可能的原因,然后根据原因提出有针对性的方案加以解决。
    第一,分析原因——
    1. 文献方面。
    可能作者有所保留,也不排除有的作者伪造数据;还有一种情况,是自己没有吃透文献,没有完全把握好,——比如,有机合成中实验进行十多次才能合成出来的情况很多,同时,反应条件在文献上通常都是含混不清的,不过作者们的实验路线一般都是正确的,否则他们也不能发出论文来,所以,需要多摸索。
    2. 线路选择方面。
    可能选择了一条难度很大或者根本就做不下去的线路。
    3. 药品纯度方面。
    对于药品的纯度要一分为二地看待,大多数时候纯度不够的话会导致实验的失败,少数时候,可能会有意想不到的收获。如何看待药品纯度问题,要根据自己课题的目的来确定。
    4. 实验操作方面。
    可能是自己没有按照设定的方案操作造成的。
    5. 条件比较苛刻,稍有闪失就可能出错导致做不下去;
    先搞清是实验操作的问题还是实验路线的问题,实验路线的问题的话,尽早改变实验路线,时间是很宝贵的,别钻牛角尖。你的问题的话,
    第二,寻找对策——
    1. 如果是文献问题,那么,可以根据以上几种可能性妥善处理,比如说或者自己再耐心吃透文献;或者与作者联系索取详细资料;或者补充一些文献,进行综合分析;或者根据别人类似的实验寻找正确的条件等。
    2. 如果是线路选择问题,可以果断修改或者大胆放弃原来的全部线路,重新设计新的线路。
    3. 如果是药品纯度问题,那么,一般意义上来说,或者是购买更好的、纯度更高的试剂,或者是严格进行试剂的预处理,自己动手得到符合要求的试剂。
    4. 如果是实验操作方面的问题,除了细心,别的就没得说了。只要细心,条件再苛刻的实验都能够做出来。
    还可以向前辈或者师兄师姐讨教。
    第三,抖擞精神,耐心坚持下去。
    原则——
    “理论指导实践”与“实践反过来促进理论的进化”两相结合,即:一方面需要理论切实可行,对文献进行系统综合分析,特别是实验条件,另一方面需要结合第一手的实验记录,对实验现象进行分析,看看问题症结到底出在哪里!
    概括而言:耐心分析,大胆假设,小心求证。
深海的海豚
没有呢,新品种,从国外过来的,一点资料也没有,一堆英文的东东,看完了也没说什么都是检验方法,没有具体的特性的说明,所以。。
按理说含量97.3%和97.6%,97.8%差的多么?
三个人测的,个人人为差距可以接收,但是现实不行,说偏差大,所以我觉得挺不容易的。
