主题:请问信噪比是什么?
立静致远
FTIR的性能参数上都有这个,还分P-P信噪比和RMS信噪比.有的供应商则说这个参数不重要.请问什么是信噪比,它显示的是仪器的什么功能,P-P信噪比和RMS信噪比分别体现什么信息,以及P-P信噪比和RMS信噪比的最佳比例是多少?
因为可能要买仪器,又是新手,所以问题比较多,谢谢赐教!
立静致远
自己找到了!
信噪比--SNR(有时写成S/N)是signal-to-noise ratio的缩写,是指有用信号(规定输入电压下的输出信号电压)和噪声信号(输入电压切断时,输出所残留之杂音电压)之间的比值。
  为了得到的比值显示更为直观,我们往往把S/N写成分贝(decibels)-----缩写成dB
  S/N = 10 log10(S/N)--------S:有用信号;N:噪声信号。
  (注意如果信号以功率来表示,就在对数前乘以10,如果以振幅表示(amplitude),就乘以20:S/N = 20 log10(S/N))。
  所以当S=N时,SNR=0dB,这时得到的信号根本不可用。由此可B直越大,S/R的比值就越大,我们得到的有用信号比值就越大,对于声音信号来说,还原的声音信号就越“干净”,比如90dB,那S/N的比值就要达到10的9次方(功率)-----通俗的讲平均出现1W噪声信号,就有1000000000W有用信号,这是一个相当可观的数值了。
  顺便讲一下为什么功率就乘以10,而电压(电流)就乘以20,其实很简单(这里的P表示功率,E表示电压,I表示电流,Z表示阻抗)。
