主题:【讨论】注射剂(固体样品)如何测定含量?
浏览0 回复6 电梯直达
深海的海豚
想到一个问题:如果注射剂是冻干粉针或者注射用***,每个西林瓶的样品是如何测定含量的?
A.取多支样品,分别加入溶剂使之完全溶解后,倒出混匀,精密量取适量,再稀释为规定方法的样品浓度,进行液相含量测定。
B.取固体粉末,测定装量差异后,将粉末混合,按照平均装量称量样品,再按照标准溶解,稀释为规定方法的样品浓度,进行液相含量测定。
应该选哪一个?谢谢!
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
应该选哪一个?谢谢!
我们通常是按B操作
深海的海豚
为什么不把样品在原瓶中溶解然后混匀呢?这样不是更可以把全部样品完全转移出来么?多溶几个之后,再混合均匀,不是也一样么?
我们曾经有一个品种是要求分别溶解的,但是标准转正后就没有要求了,所以现在倒也是按照B执行,不过我觉得A也是合理的。
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
A中你的平均装量还是要用天平称是不是,为什么要全部转移出来呢?另外多一步溶解过程引起的误差不是会更大么?
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
好好想了想,你说得有道理,明白了。 谢谢!
当时的那个样品是不测装量差异的,测的是含量均匀度,可能就是这个原因。
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
含量均匀度?我是第一次听到这个词。怎么测?
深海的海豚
就是我说的那样测类似,单独检验每瓶样品的含量,我们测的是6瓶,分别测定含量然后用公式计算,在药典附录上X E含量均匀度检查法。
