主题:【已应助】AA6300火焰法无法点火
tanglong119
岛津AA6300,拆下雾化器挡板,卸下雾化器,取下装机球附件,黑色垫圈有很多屑沫,垫圈变形,更换垫圈,更换雾化器,开机点火,正常,做了3个样后,仪器火焰熄灭,然后就点不着火了
仪器燃烧气,空气压力未报警
乙炔表一次表为0,二次表0.9Mpa,关掉乙炔主阀,purge气,二次表掉到0,打开主阀后,回到0.9Mpa,应该是一次表坏了
关掉主阀,空气泵,PURGE乙炔气到没有声音(没有闻到太大的气味),放开乙炔气后,重新开主阀,开空气,点火失败
1,应该是哪里出错了?
2,乙炔气是怎么进入火焰炉内的??
3,进入雾化器以及撞击器附件的三根管子各是做啥用的?
wanglichao828
原来是乙炔气用没了,气瓶里的丙酮出来堵住了控制器及管路
乙炔气是通过右侧不锈钢管和空气的混合气后进入燃烧器
左侧是进空气,目的负压吸入样品,推进样品
右侧是混合燃烧器
下方是样品废料流出
前段进样
