主题:【已应助】药物溶剂残留GC检测中 DMSO和DMF 出峰问题
junxi2008
这是标准混合样的进样图,前几个峰是甲醇,乙腈,四氢呋喃等的峰,后两个峰分别是DMF 和DMSO的,峰十分难看,用的是SE-54的柱子(非极性),不是浓度高的原因。请高手解释为何是这种峰,怎么解决这个问题?用换柱吗?
我换了OV-1701柱后 DMF 和DMSO的峰型有所改善,但基本形状差不多,但是乙腈的峰不像SE-54柱子时的直上直下,峰型也像DMSO.如何解释。加大分流后,乙腈峰型可改善,但仍是这种形状
junxi2008
你是可以试试AT-624或者是DB-WAX的柱子,这这种柱子我以前用来做过DMF和DMSO的。
还有你用什么当溶剂,你或者可以换换溶剂试试看。
