主题:【已应助】TVOC标准曲线配置问题
junxi2008
TVOC标准曲线配置问题
在做《 民用建筑工程室内环境污染物控制规程 》附录G GB 50325-2010的方法验证时,其标准曲线的配置是按质量做横坐标的。若用液外标准曲线的话,是直接用热解析进样的。之前的做法是配置了100ug/ml和1000ug/ml的标准溶液,然后把Tenax管放到热解析仪里,进样为100ug/ml的进样量为0.5ul;1ul,进样质量为0.05ug,0.1ug,进样1000ug/ml的为0.5ul;1ul和2ul,进样质量为0.5ug,1ug和2ug。最后发现其重现性和线性都不好。所以想问一下大家配置TVOC的标准曲线是如何配置的呢。感激不尽。
junxi2008
用进样量控制本身重现性又不太好,你可以购买不同浓度的标准溶液,进同样的进样量,这样重现性会好很多
