主题:【已应助】做室内空气检测,对苯采样
junxi2008
做室内空气检测,对苯采样
对苯采样,采完样之后,进行检测发现苯未检出,很多都是这样,是我采样不正确吗
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
junxi2008
采样未检出有很多种可能,第一就是采样问题;第二是检测问题;第三是所做的室内没有苯或者苯的浓度太低。如果通过多次平行采样,而且采样过程严格按照标准执行,测样前或后做一下标准,都没问题的情况下还是未检出,就可以判断室内确实没有苯污染。
