主题:【已应助】AS-990 原子吸收做标准曲线时,最大浓度不能大于多少
pqyhhd3344
新手,刚接触原子吸收,望各位前辈指导,
一、用TAS-990原子吸收时,铜、汞、银的浓度不能太大,那太大指的是大约多大?
二、用TAS-990原子吸收时,标准曲线的最大浓度最好不要大于多少?
如果还有什么经验传授的话,不胜感激!
先谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
feifan1028
1.所谓浓度不能太大,是因为浓度会影响检测结果的真实性,即结果与真值之间的误差。浓度太大火焰燃烧不完全,就像气相色谱一样,柱超载就出现前沿峰。一般来说,取样量是根据标准给出的限度来计算的(如铜的为1毫克每升,那你就可以用2反推取样量了,取样量都有一个精确度控制,很简单的)
2.以铜限度为1毫克每升为例:标准曲线就可以做到2毫克每升(0.0,0.25,0.5,0.75,1.0,1.5)或(0.0,0.2,0.5,1.0,1.5,2.0)都可以的
