主题:【已应助】热解析一边通道堵住了,如何自行排查管路
浏览0 回复12 电梯直达
四季花开
推荐答案:检测老菜鸟回复于2020/03/26
你们都拆成这样 了啊,堵的话最先检查的是针头,把针头拆下来直接连管路看看正常不,不正常就喊工程师吧
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 询底价
xiao-jin
如果是新购置的,建议联系厂家工程师,向他们咨询为好切勿自行操作。
温哥
通氮气,在各个接点打开看有没有气体出来,注意电磁阀有没有打开,
安平
检测老菜鸟
十七
自行排查的话,首先要排除是不是解析仪外部接入气路的堵塞,如果外部气路确认无堵塞,就要排查是否是内部通阀的堵塞,内部通阀最好能提前清楚气路的相通配对情况,可详细咨询下厂家,这样比较节省排查时间
avih1981
如果是外部管路堵塞可以自己排查,内部管路还是建议报修
PAEs
四季花开
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
好的,谢谢
