主题:【已应助】气相 鬼峰
tzgdzz
气相三个月了,使用安捷伦7890和7697A做乙醇和丙酮的残留分析,出现鬼峰并做了以下处理:清洗衬管、分流平板,更换隔垫,柱子老化等。单用7890或者顶空恒温走样都没有问题,但是做样品走程序升温,空白都有鬼峰,峰面积有的在100以上,并且基线呈现规则波浪形。
程序升温方法:顶空平衡时间45分钟,温度80、90、100°,隔垫吹扫5分钟。
              7890进样口温度220°,检测器260°,柱温30°保持8分钟,8°/分升至160°,保持10分钟。
              聚二乙醇的极性柱。
下图是平时做样的图谱,第二张是出现鬼峰的图谱,这样是什么原因导致的呢?
junxi2008
他这个温度从30~160变化,增加间隔没用的 ,高沸物会一直停留在里面直到温度再次升高。 最好是延长高温保持时间,或者稍高温度(180左右)后运行。
手机版: 气相 鬼峰
