主题:【已应助】原子吸收测总铬
wangjun53022263
请各位专家看看:
我近日做废水中的总铬,但用浓度0.15mg/L的标准样调试仪器最佳佳测定条件时吸光度非常低,在0.001左右,仪器条件如下:
波长357.9,原子化器高度5mm,狭缝0.2,灯电流7mA,负高压385,能量在90左右;
另外标准中加入1%氯化铵2ml作基改,但没有改善。
是不是灵敏度太低啊,怎么调整仪器?仪器时上海精科的AA320N
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wanglichao828
你用的是火焰法做的吧。低浓度的铬用火焕法去测是很难测准的。建意用石墨炉去做一下。如果你溶液本身浓度在1PPM以上,可以用火焰法,但是只有0.15PPM再用此法就不会有线性关系了。
手机版: 原子吸收测总铬
