主题:【已应助】分流进样有哪些作用?
haishinihao
分流进样有哪些作用?
junxi2008
(1)起始谱带窄:毛细管柱与填充柱由于它们内径相差很大,导致线速度相同的情况下,它们的流速相差也很大。如填充柱一般流速在30ml/min,而毛细管柱可能低至Iml/min,若汽化室体积小至1ml,并且若单一体积气体就能将其全部冲洗干净,那么填充柱进样时间只需1/30分钟,而毛细管柱进样时间约需1分钟。起始区带采用分流进样方式,若汽化室总流速为lOOml/min,柱流速仍为1ml/min,则进样时间只需1/100分钟,就能达到快速进样、起始谱带窄的目的。
    (2)控制样品进入色谱柱的量:通过分流进样的方式,控制了样品进入色谱柱的量,防止毛细管柱过载,从而延长柱子寿命。
