主题:【求助】求助:标准品相关问题!
浏览0 回复10 电梯直达
popshengu
我用API4000Q
zhufangwei
说明血浆基质的成分改变了样品的酸碱性等等,需要改进前处理方法,或者改变现有色谱条件。我以前遇到过这样的情况。
popshengu
popshengu
popshengu
popshengu
论坛版主招募|新窦
原文由 popshengu(popshengu) 发表:
不好意思 我没有表达清楚 我就是进标准液 和 加了标准品的空血 两者差很多
纯标准品和带基质的出峰时间相差多少?
原因就如1楼zhufangwei所说的,应该在前处理方面多改善,让样品处理的更干净点。
zhufangwei
流动相加1%的甲酸试下看有效果没,先从换流动相入手吧
popshengu
原文由 新窦(capinter) 发表:
纯标准品和带基质的出峰时间相差多少?
纯标在1.8左右出..
zhufangwei
纯标准品和带基质的出峰时间相差多少?
纯标在1.8左右出,但是血却在4.0左右,我处理过程还特地加了流动相保持酸性环境呢
1.8太靠前了,你怎么能确定4min是你的目标物,可能根本就没有。
popshengu
纯标准品和带基质的出峰时间相差多少?
是的  加了流动相 调节 我的标准品 和 血浆 都是完全相同的处理方法
