维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
磷酸含量测定(容量法)
磷酸是生产磷肥的原料,工业磷酸分为两种规格:85%磷酸和75%磷酸。进行选矿实验时,一般要确定磷酸含量是否达标,本实验采用了容量法测定了磷酸含量。
1、实验原理以百里香酚酞为指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定磷酸,以确定磷酸含量。
化学反应方程式
2、试剂2.1、氢氧化钠标准滴定溶液:
2.2、百里香酚酞指示剂:1g/L
3、实验步骤3.1、氢氧化钠浓度确定称取1.5g(精确至0.0001g)邻苯二甲酸氢钾(预先在105度烘烤1-2小时并冷却至室温)5份,置于150ml锥形瓶中,加入60ml煮沸过的热水溶解,冷却,加入3滴酚酞指示剂,用配置的氢氧化钠标准溶液滴定至淡红色为终点。
按下式计算氢氧化钠标准溶液的物质的量浓度:
3.2、称取约1g试样(精确至0.0002g)置于250ml锥形瓶中,加80ml水和5滴百里香酚酞指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液变成浅蓝色即为终点。
4、结果计算磷酸含量以磷酸的质量分数ω计,数值以%表示,计算公式如下:
式中:V------消耗氢氧化钠标准溶液体积,单位为ml;
c------氢氧化钠标准溶液准确浓度,单位为mol/l;
m-----称取试样质量,单位为g;
M-----1/2H3PO4的摩尔质量,单位为g/mol(M=49.00)。
5、注意事项5.1、注意测定样品要有代表性,磷酸样品是粘稠状的,可能会不均匀,测定前要把样品混匀;
5.2、称量磷酸样品时,采用差减法称量,由于是液体样品,称量时小心污染天平;
5.3、用邻苯二甲酸氢钾基准试剂滴定氢氧化钠浓度时,溶解邻苯二甲酸氢钾的水要煮沸出去二氧化碳,以免影响氢氧化钠结果。
