维权声明:本文为v3044611原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
乳液聚合过程中的三个阶段
乳液聚合是利用乳化剂和机械搅拌的作用,使单体分散在水中形成乳液,再通过引发剂的作用引发单体聚合。乳液聚合方法
可同时实现高聚合速率和高分子量的获得。乳液聚合具有以下优点:1、聚合速度快,产品分子量高;2、用水作分散机介质,有利于传热控温,生产安全,环境污染小;3、反应达高转化率后乳聚体系的粘度仍很低,分散体系稳定,较易控制和实现连续操作;4、胶乳可以直接用作最终产品;5、生产方式灵活,利于新产品开发。
缺点:1、聚合物分离析出需加入破乳剂或凝聚剂;2、反应器壁及管道容易挂胶和堵塞;3、产品中残留杂质多,
一般情况下,根据胶粒的发育状况和相应速率变化,可将经典乳液聚合过程分成三个阶段。
第一阶段——成核期或增速期 水相中自由基不断进入增溶胶束,引发其中的单体成核,继续增长聚合,转化成单体—聚合物胶粒。这一阶段,胶束不断减少,胶粒不断增加,速率相遇增加;单体液滴数不变,只是体积不断缩小。到达一定转化率,未成核的胶束消失,表示成核期结束。胶粒数恒定,聚合速率也恒定。这是第一阶段结束的主要标志。
第一阶段时间较短,相当于2%—15%转化率。醋酸乙烯酯等水溶性较大的单体成核期较短,转化率较低;而苯乙烯等难溶性单体,成核期较长,转化率却较高。
第二阶段——胶粒数恒定期或恒速期 这一阶段从增溶胶束消失开始,体系中只有胶粒和液滴两种粒子。单体从液滴经水相不断扩散入胶粒内,保持胶粒内的单体浓度恒定,因此聚合速率恒定。胶粒不断长大,最终直径可达50-150nm。单体液滴的消失或聚合速率开始下降是这一阶段结束的标志。
第三阶段——降速期 这个阶段体系中已无单体液滴,只剩下胶粒一种粒子,胶粒数不变。依靠胶粒内残余单体继续聚合,聚合速率下降。这个阶段粒径变化不大,最终形成100-200nm的聚合物粒子,这比增溶胶束(6-10nm)大一个数量级,却比原始液滴(>1000nm)要小一个数量级。
