主题:【讨论】【考考你四十四】选择题,已答对
浏览0 回复16 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种属于系统误差?(    )
A、试样未经充分混匀  B、滴定管的读数读错
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
2、下列有关置信区间的定义中,正确的是。(  )
A、以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的几率
B、在一定置信度时,以测量值的平均值为中心的,包括真值在内的可靠范围
C、总体平均值与测定结果的平均值相等的几率
D、在一定置信度时,以真值为中心的可靠范围
3、0.1mol/L的下列溶液中,酸性最强的是。(  )
A、H3BO3(Ka=5.8×10-10)    B、 NH3·H2O(Kb=1.8×10-5)
C、苯酚(Ka=1.1×10-10)  D、HAC (Ka=1.8×10-5);
4、因氢离子的存在,使配位体参加主反应能力降低的现象称为。(    )
A、同离子效应 B、盐效应    C、酸效应  D、共存离子效应
5、已知CaC2O4的溶解度为4.75×10-5,则CaC2O4的溶度积是。(  )
A、9.50×10-5 B、2.38×10-5    C、2.26×10-9    D、2.26×10-10
6、分散相粒子直径(    ),以分子或离子状态均匀地分散在分散介质中所形成的分散系称为分子分散系。
A、小于10nm  B、小于1nm      C、小于100nm    D、在1-100nm之间
推荐答案:dahua1981回复于2011/11/03
1、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种属于系统误差?(  D  )
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
2、下列有关置信区间的定义中,正确的是。(  B )
3、0.1mol/L的下列溶液中,酸性最强的是。(D )
4、因氢离子的存在,使配位体参加主反应能力降低的现象称为。(  C  )
5、已知CaC2O4的溶解度为4.75×10-5,则CaC2O4的溶度积是。( C  )
6、分散相粒子直径(  B  ),以分子或离子状态均匀地分散在分散介质中所形成的分散系称为分子分散系。
补充答案:
20070617回复于2011/11/03
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
sunjun0620回复于2011/11/03
今天来晚了,DBDCCB
ldgfive回复于2011/11/03
D,B,D,C,C,B
happy爱米粒回复于2011/11/03
DBDCCB
xxmtf
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
3、0.1mol/L的下列溶液中,酸性最强的是。(  C  )
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
2011/11/3 9:18:45 Last edit by lilongfei14
冷冷的冰雨
dc cccb
dahua1981
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
20070617
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
yuduoling
d、b、c、c、c、b
sunjun0620
今天来晚了,DBDCCB
lilongfei14
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
今天来晚了,DBDCCB
来晚了没事,只要答案是正确的就行
s20082087
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
3、0.1mol/L的下列溶液中,酸性最强的是。( D  )
5、已知CaC2O4的溶解度为4.75×10-5,则CaC2O4的溶度积是。( c  )
6、分散相粒子直径(  A  ),以分子或离子状态均匀地分散在分散介质中所形成的分散系称为分子分散系。
ldgfive
D,B,D,C,C,B
happy爱米粒
DBDCCB
