主题:【求助】压力线呈波浪形,哪里出了问题?
浏览0 回复24 电梯直达
doczheng
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
zxt2012
三人行
doczheng
原文由 zxt2012(zxt2012) 发表:
应该是泵的主动阀出现问题了,换个新的试试。
这个的可能性太小
doczheng
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
有可能系统中有气泡。
有可能,有待进一步排除
lsyecspc
是岛津液相吧,应该是单向阀的原因,把进出口单向阀拆下来超声处理一下,注意要保持单向阀处于垂直状态,不了倒了,防止超声过程中单向阀散了。这样就不好安装了。
doczheng
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
这个有可能,单向阀垫片粘连会导致这个结果,混合器的问题呢?
碌碌阿峰
是双泵系统吗,如果选择两者的速度比较大的时候如0.97:0.03(总流速为1mL/min)时,就会出现这种正玄函数的波动图形(尤其在低波长下,两种流动相紫外吸收差异大的时候,这个现象就特别明显了)
主要原因应该是岛津的泵低流速控制能力差,导致了两种流动相的波动
安平
压力脉动常见的问题,是气泡、单向阀、和泄漏问题。
安平
原文由 碌碌阿峰(v2746934) 发表:
这个可能性也不太大。
一般是混合不良的问题。
生活就这么美好
原文由 安平(byron1111) 发表:
是的,一般气泡的可能性大些吧
