主题:【求助】液相色谱的色谱峰有时消失,溶剂峰变得很大,这是怎么回事呢?
wqcylsg
实验过程中出现一种现象,进样后只有溶剂峰,其它色谱峰消失。正常时候溶剂峰只有200左右的峰高。但不正常时候,峰高会变成1200以上,其它色谱峰却消失了。然后马上重新进样,其它色谱峰出来,溶剂峰正常了。这是怎么回事呢?有没有高人指点一下。这种情况不是经常遇到,偶尔遇到一次,实在不知道原因何在。
  注:色谱条件是HPLC-DAD ,乙腈-0.1%甲酸,梯度洗脱;
      色谱柱:ODS,250mm长;
      样品溶剂:50%甲醇。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
