主题:【分享】VK2C21A/B/C/D抗干扰电动车LCD液晶液晶显示屏,段码LCD液晶驱动芯片
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf511389
产品型号:VK2C21A/B/C/D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28/24/20/16
裸片:DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃
产品年份:新年份
人:陈锐鸿
KPP960
VK2C21A/B/C/D概述:
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:
★  工作电压 2.4-5.5V
★  内置32 kHz RC振荡器
★  偏置电压(BIAS)可配置为1/31/4
★  COM周期(DUTY)可配置为1/41/8
★  内置显示RAM20x4位、16x8
★  帧频可配置为80Hz160Hz
★  省电模式(通过关显示和关振荡器进入)?
★  I2C通信接口
★  显示模式20x416x8
★  3种显示整体闪烁频率
★  软件配置LCD显示参数
★  读写显示数据地址自动加1
★  VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD
★  内置16LCD驱动电压调整电路
★  内置上电复位电路(POR)
★  低功耗、高抗干扰
★  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.45.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.45.5V  16seg*4com 12*8        偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.45.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.45.5V  8seg*4com  4*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A  2.45.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.45.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.45.5V  56seg*4com 52*8        偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.45.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4  I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24  2.45.5V  72seg*4com 68*8 60*16    偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP-80
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V5.2V  6seg*4com  6*3  6*2            偏置电压1/2 1/3  S0P-16
VK1056B  2.4V5.2V  14seg*4com 14*3  14*2            偏置电压1/2 1/3  SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V5.2V  18seg*4com 18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3  QFN-32L4MM*4MM
VK0192  2.4V5.2V  24seg*8com                        偏置电压1/4      LQFP-44
VK0256  2.4V5.2V  32seg*8com                        偏置电压1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                        偏置电压1/4      LQFP-64
VK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                        偏置电压1/4      LQFP-52
VK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2      偏置电压1/2 1/3  LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622  2.7V5.5V  32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623  2.4V5.2V  48seg*8com          偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118  2.45.2V  118seg*2com          偏置电压 --      4线通讯接口  LQFP-128
VKS232  2.45.2V  116seg*2com          偏置电压1/1 1/2  4线通讯接口  LQFP-128
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060  2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  SSOP-24
VKL128  2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP-44
VKL144A  2.55.5V  36seg*4com          偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  TSSOP-48
VKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  QFN48L (6MM*6MM)
获取验证码
