主题:【求助】做液相含量时,样品进了,然而没有出峰,可能有什么原因
浏览0 回复13 电梯直达
m3116636
今天做银杏叶的槲皮素,全部弄好了方法也设置好了,然而进了好多针样品,却只有基线,没有峰出来。
这台机子昨天刚做过其他样品,正常的。
检查了进样位置,正常的;泵压力正常的;柱子也是对的,上个月做过,正常出峰的;有进样峰,无样品峰,进标准品样品都一样;进样时查看了进样器,正常进样流程。但是确实就无峰,检测器信号无波动。
求解。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3116636
言逊
m3116636
我知道原因了,自己的原因,。。。想删了帖子然后不能删了,谢谢查看回复,已解决啦!
检测老菜鸟
原文由 m3116636(m3116636) 发表:
原因是什么,分享一下。
www
dadgoh
nphfm2008
夏天的雪
lijing320323
avih1981
