原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
对于液相色谱流动相的输送系统,高压泵的气泡排放很重要。流动相流路系统存在气泡会导致压力不稳,基线噪音增大,色谱峰及保留时间也会受到影响,因此,使用仪器之前或者更换流动相之后,排放管路系统里的气泡必不可少。
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
总是听说,更换流动相或者更换色谱柱时,需要平衡一段时间,请问一般更换流动相/色谱柱后,需要等多久呢?只是查看走出来的基线是否平稳就可以确定,是否可以进样了吗?
再者,仪器由关闭到打开,DAD,RI一般大致需要多久才稳定?
