主题:【求助】WATERSR C18柱子,刚进样一百多针,就出现峰拖尾,且压力过高。
浏览0 回复13 电梯直达
77325
我使用的WATERS的UPLC超高效液相色谱仪,在启用一根新的C18柱子后,只进行了食品添加剂的测定,进样一百多针吧,峰形就出现了拖尾,柱效下降,把柱子发回WATERS的应用工程师,检查后说是化学污染,整个柱子的填料都已经污染,正反接,都不行,峰都不好,针对此种情况,大家有什么好的见议没有,帮忙提一下哈。
老多_小多
用再生方法处理下看是否行
2010/11/1 22:30:05 Last edit by emoc98311
有水有渝
使用乙腈-水的梯度长时间冲洗试试,最好楼主能找一下原因,不然以后还可能遇上这类事情就麻烦了。
天马
77325
首先,感谢各位的好心,我现在是拿不定主意,到底用什么再生方法好呢?
另外,我在实验室的情况,我用不接柱子,只接再线过滤器,测了一下流动相,其中,我所用的纯水和乙酸铵盐走时,压力有较微的升高,纯水是六个小时,升了20个PSI,乙酸铵盐是三个小时升了50个PSI ,目前,我正在试把保护柱再生一下,不知道有没有效果,用的方法是先用100%的甲醇冲洗10个柱体积,再用100%的乙腈冲洗10个柱体积,然后用75%的乙腈25%的异丙醇,再用100%的异丙醇,最后再反回来到原始流动相,不知行不行呀?
77325
tyrone
原文由 77325(77325) 发表:
像这种污染大的样品,最好能加点保护措施。
另外就是选用便宜的柱子,用着不心疼。
别的办法我觉得也只是延缓而已,而且还不一定有效果。
再次使用时很可能检测结果有影响,但是你不一定会发现。
PGDT
色谱柱的说明书上通常会有色谱柱的清洗、再生和检测方法。色谱柱资料中会包含一张测试图,按要求测试一下,可以了解色谱柱性能是否恢复。
有水有渝
还是先找找可能的原因,推测是色谱柱堵塞的话,分析一下是哪一个物质污染了,如果是无机物析出了,你光用有机相冲也不起作用,如果有强保留物质可以用四氢呋喃与氯仿,异丙醇等。
bingwang228
我用的waters的柱子也是这样,还没有怎么用柱压就狂高,而且出现拖尾,狂郁闷,用的welch的柱子,两年了,效果还是很好,难道真的是柱子的问题?
阿三
用甲醇多冲一冲 如果不行基本就放弃吧 再多一般是徒劳 个人建议 早知今日前处理就该好好做
