这是我的标样咖啡酸和阿魏酸的峰,保留时间分别为5.156及11.658。
上图包括两小图,此大图中的上图是样品加上标样的图,下图是样品的图。两图比较可知,样品中在5.179处,有个5.210的小峰对应咖啡酸,故可算出含量,不用担心;可对于阿魏酸,在保留时间为11.675处,一前一后都有峰,且样品在与标品对应的11.680处,峰偏离基线,没有明显的峰型,工作站自动计算的面积虽有,可是也不准。故此为了解决此类问题,达到很好的分离效果,讲阿魏酸分离出来,我尝试着改变柱温,流速,流动相的比例,都没有很好的效果。
我的分离条件:
时间(min) 甲醇 乙酸缓冲液(0.2M PH=5.4)
0 12 88
8 12 88
9 24 76
15 24 76
16 12 88
各位,如果你们碰到这种情况,你们会怎么办,能支个招不,恳求您的建议与指导!
