苁蓉酒中松果菊苷含量的测定
采用反相高效
液相色谱法测定苁蓉酒中松果菊苷的含量。该法能有效地排除复方中其他组分的干扰,使色谱峰得到完全的分离。色谱条件:固定相:ODS,流动相:ACN 1%乙酸溶液(14 86),柱温:25℃,紫外波长:330nm.
反相高效
液相色谱法测定枳实、枳壳中橙皮甙和柚皮甙的含量
采用高效
液相色谱法测定了枳实、枳壳中橙皮甙和柚皮甙的含量。色谱柱为Hypersil ODS柱(250mm×4.6mm i.d),流动相为ACN 0.5%乙酸溶液(体积22 78),FLOW=1.0ml/min,波长:283nm.
人血清中的阿西美辛和吲哚美辛的测定
建立测定人血清中的阿西美辛及其活性代谢物吲哚美辛的高效
液相色谱法。
色谱条件:色谱柱:Spherisob-C8(5
