请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:在调用色谱图的时候,点击load signa,在弹出的界面上,点击仪器曲线这个选项,在弹出的界面中,点击高压(high pressure),点击确定,就能看到压力曲线。另外如果只是想看到特定数值的时候,可以选择完整报告模式,里面就有初始压力,最大压力等数据。
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:在调用色谱图的时候,点击load signa,在弹出的界面上,点击仪器曲线这个选项,在弹出的界面中,点击高压(high pressure),点击确定,就能看到压力曲线。另外如果只是想看到特定数值的时候,可以选择完整报告模式,里面就有初始压力,最大压力等数据。很有用的经验,学习了。
原文由 道生一(v2895791) 发表:我记得安捷伦1260方法默认的压力上线是600,而实际操作中,我有次压力超过400结果连接管爆了一次,修好后就把压力上限设在350了,果然再没出事。
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:原文由 道生一(v2895791) 发表:我记得安捷伦1260方法默认的压力上线是600,而实际操作中,我有次压力超过400结果连接管爆了一次,修好后就把压力上限设在350了,果然再没出事。 你是用PEEK管吧
