1、 waters515泵 柱压波动很大问题描述:我用的是waters515泵,昨天在做实验的时候,听见泵有异响,然后发现柱压波动很大,忽上忽下,波动大概有几百psi。随后一直解决不了。然后清洗了过滤头,又把单向阀的阀芯超声清洗,还有没有解决问题。现在不接柱子,升到290psi,然后又降到50psi,如此反复。请问是什么原因?之前用过甲醇、乙腈和磷酸盐缓冲液的流动性。目前用的是甲醇和磷酸盐缓冲液。解答:可能有缓冲盐结晶磨伤柱塞杆或者柱塞杆密封圈,一般出现这种情况首先检查一下系统有没有气泡,然后检查单向阀(两个都要检查),如果还不行换成纯甲醇3ml/min带压试一下。再不行就拆开泵头看一下柱塞杆和密封圈。如果发现没有问题就只能进行补偿了。还没有解决问题那就交给厂家工程师了。希望对您有所帮助!2、 求助,Waters515泵,压力不稳定问题描述:我们使用的是Waters515泵,流动相是PH3.5醋酸盐缓冲液:甲醇=7:3,开机流速0.1ml/mim,压力是负的,升到0.3ml/min时,压力260,但是随着泵头的交替运动,压力会出现规则的降低升高.排除了气泡的可能性,请问哪位同志也遇到这类情况,如何解决?谢谢解答:用醋酸盐做流动相最大的问题是容易在单向阀的阀球表面上产生结晶,使阀球与阀座间关闭不严,因而产生泵压有规律的波动(类似人类心脏二尖辨闭锁不严的病例一样),这是最常见的故障;解决方法有二:(1)最简单的方法:打开排放阀,使用清洗程序(PURGE),流动相仅走蒸馏水,冲洗 10~30分钟;(2)如上述方法无效,将主泵上下两组单向阀取下,分别放入两个烧杯中注入蒸馏水放在超声波清洗器中超洗30分钟。注意:(1)两组单向阀分别放入两个烧杯的作用是防止万一阀球和阀座因震动分离后造成混乱而配错对儿;因为每个单向阀在出厂前均经过严格的检验挑选后配对而成,不能随意搭配,否则成了“乱点鸳鸯谱”了,关于这点许多使用者是不清楚的。(2)万一阀球与阀座分离了在恢复组装时,要注意有的泵的单向阀的阀座是有正反面之分的,一般来说,光面或有倒角的一面与阀球接触。以上是我的维修经验,仅供参考。3、 我的WATERS515泵不出液,无压力。急???问题描述:因为是新标准,第一次做的试验,流动相是乙腈:0.05mol/L磷酸二氢钠,做完实验后没用水冲洗,就直接用甲醇洗柱子了,(没想到哪个是缓冲盐),到第二天来做实验的时候发现压力波动大从2300p将到1600p,在这个幅度来回波动,在相同条件下比平时出峰慢了10分钟左右,连进3针出峰时间都接近,就不知道数据准确不?后来我就把单向阀拆出来用异丙醇超声清洗,接上后排气上流速,发现流量不对有无压力,又拆出来检查,发现两个出口单向阀有一个不泵液了,后来我又拆了去超声,反复几次都不行,怎么办啊?那位高手帮忙????????解答:用30%的稀磷酸超声44,或者把单向阀放到热水里面看看。如果单向阀没问题了,建议用30%的磷酸冲洗管路1h以上4、 Waters 515 HPLC Pump Operator’s Guide 问题描述:Waters 515 HPLC Pump Operator’s Guide解答:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=611175、 如何选购Waters离子色谱的配件,515泵问题描述:我们有一台放置已久的离子色谱,目前想将其投入使用,需要更换一些配件,我对此仪器了解不多,与厂家联系后,也无具体的建议,敬请同仁给予好的建议,若需要关于仪器的其他信息,请与我联系!解答:好好冲洗一下管路吧,校正一下电导池,你知道您要做那方面的应用,可按需增加配件。如果实在太老的话,可能买台新的比自己DIY省事。6、 各位老师好,我使用的Waters515泵,用甲醇和乙腈都柱压正常,但是用含水系统压力很快降低,流速也不能保证,更换密封圈后也解决不了,请问是问题描述:各位老师好,我使用的Waters515泵,用甲醇和乙腈都柱压正常,但是用含水系统压力很快降低,流速也不能保证,更换密封圈后也解决不了,请问是什么问题?谢谢!!!解答:甲醇和乙腈和水的粘度不同,用水系统阻力大,压力就下降.提高一些泵的压力,使其稳定一段时间.7、 waters515 717 996问题描述:各位前辈们好 晚辈初来乍到请各位多多帮助 先谢谢大家了!我有个小问题求助大家。我用waters515 717 996 这个仪器我想请教用这个仪器测多菌灵和甲基硫菌灵的仪器方法解答:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=940908、 waters515 密封圈的货号问题描述:waters515 密封圈的货号。那个地方有卖的,谢谢??解答:直接打沃特世中国电话:800 (400) 820 26769、 我使用的是waters515的泵,2414的检测器,有一个多月了色谱峰比以前低了很多,柱子是新的,柱效很好,就是峰低,请问这是什么原因?问题描述:我使用的是waters515的泵,2414的检测器,有一个多月了色谱峰比以前低了很多,柱子是新的,柱效很好,就是峰低,请问这是什么原因?解答:检测器氘灯用了多长时间了10、请问用waters 515 996型号的液相色谱进行梯度洗脱效果怎么样?问题描述:请问用waters 515 996型号的液相色谱进行梯度洗脱效果怎么样?请指教解答:515是单泵,至少要2台组成高压梯度才能达到你的要求。11、waters 515泵已更换密封圈为啥还漏液 问题描述:各位老师,请问waters 515泵已更换密封圈为啥还漏液解答:首先先确认是不是密封圈的问题,其次确保安装没有问题12、求助waters公司GPC515的维修问题描述:大家好,在这里学到很多知识,非常感谢~我公司有一台waters公司的GPC515,前段时间出现出错信息,经拆开检查是线路板的存储器出错但不影响使用,但拆过后保留时间就往后延长了2分多钟。后拿到waters公司检查,也说不影响泵的使用,可拿回后保留时间又比先前延长了5分多钟,背景压力也偏低了。在专业人员的指导下,我们测了流速,在1ml/min的流速下,我测了10ml,用了10分40秒左右,平均每分钟流速为0.93ml/min,waters公司人员判定是合格的。我们再自行更换了泵头的垫圈,保留时间好了很多,比最初只延长了1分钟左右。我想问一下,还会有什么原因引起保留时间过长?解答:有个很直接的原因就是管路有漏夜,比如泵头密封圈损坏,螺丝松动,单向阀脏了。13、Waters515-717-2487HPLC问题描述:我用的是Waters515-717-2487HPLC,在分析氨基酸含量的时候,经常出现含量不合格,但复做时会合格。而且有的峰,分的不是很好。我们分析的是复方氨基酸注射液(17AA-I)、复方氨基酸注射液(18AA-I)、复方氨基酸注射液(18AA)、复方氨基酸注射液(17AA)的含量测定。我们用的方法是AccQ法衍生测含量。求助:这是什么原因引起的?是AccQ法有问题吗?还用复方氨基酸注射液用什么方法比较好。衍生的方法是:10ul的样品+20ul的衍生试剂+70ul的硼酸盐缓冲液,在65度的干燥箱内衍生30分钟。本法是根据氨基酸与6-氨基喹啉-N-羟基琥珀酰亚氨基氨基甲酸酯(ACCQ)反应,生成有紫外与荧光响应的不对称尿素衍生物(AQC-氨基酸)解答:衍生过程和色谱柱的选择比较重要。14、waters515泵头清洗用什么溶液?问题描述:RT,大家在用清洗515泵头的时候用的是什么溶液啊?有的用10%异丙醇的,有用纯化水的。有什么比较好呢?解答:看怎么样洗。如果是自己手工清洗,我用水。如果购买了泵头清洗装置,我会配上一瓶甲醇水(10:90)。15、Waters515泵出问题了问题描述:单位一个Waters515泵不能输液,不知道那里出问题了,因为要开展梯度检测,希望可以快点搞好,请高手指点.还有梯度检测不知道用什么操作软件(工作站)合适?跟一般检测比是否还要其他什么配件,请教一下大家.解答:不输液可能是单向阀堵塞,或是泵室空了。走梯度买原厂Empower软件可以,大约1万美金(现在美金便宜),16、仪器 Waters515HPLC 基线不稳定问题描述:我在做高效液相色谱,仪器Waters2414 Waters515HPLC Pump、所用色谱柱为Aminex HPX-87H,流动相为0.005M的硫酸,流速为0.5ml/min,柱温和检测器的温度均为五十摄氏度。可是出现的基线很不稳上下波动。请各位大侠指点!!!解答:建议楼主停掉泵,开检测器,观察一下基线情况,再进行冲洗,用异丙醇小流速18、有用过waters 515的HPLC吗?问题描述:waters 515是单元泵还是两元泵?怎么区分呢?515怎么脱气呢解答:用过waters 515单元泵,一般用针管抽出泵里的气体。19、waters515泵压力不稳 问题描述:我用的是 wsters515泵,现在泵压不稳,不知道是哪里出问题了,也脱气和排气泡了,也把单向阀清洗了,整个泵也没有看见漏液的情况,滤液头也清洗了。我这是什么原因???解答:现在正在学习液相中,也遇到过类似的问题,初步判断是泵的问题,把色谱柱取下,用大流速冲洗,冲洗几个小时就好了
20、Waters 515 泵显示的压力和外控电脑显示的压力相差600 pis,怎么回事啊? 问题描述:如题。最近系统压力偏高,再平白多出600 psi,经常自动停机。我们用的是控制盒连接泵和电脑,我试着重启过控制盒,不管用,不知道该怎么办了。谢谢指点!解答:重新调节压力传感器归零。看看是不是压力传感器出现了问题!!!!21、waters 515的最低检测限是多少问题描述:做紫杉醇的药物释放时,定时检测药物释放出紫杉醇的含量,用液相分析时,所对应的紫杉醇的峰面积很小,请问这时测出来的含量准吗?不同时间释放出来的紫杉醇的量最大为70-80ug/ml,最低为2ug/ml.解答:这与检测器有关,而不是液相。如果是紫外检测器,看物质在吸收波长的吸光值。22、请问我用的HPLC为waters515 问题描述:请问我用的HPLC为waters515解答:waters的液相色谱仪不错!23、请问,我用的HPLC为waters515的泵,检测器为waters2487的检测器,应配备什么样的色谱柱(ODS柱要经济耐用的)。我经常做中药,平时怎样维护问题描述:请问,我用的HPLC为waters515的泵,检测器为waters2487的检测器,应配备什么样的色谱柱(ODS柱要经济耐用的)。我经常做中药,平时怎样维护色谱柱才能延长柱子的使用寿命。解答:样品和流动相要用0.45微米的滤膜过滤.最常同的就是ODS柱. 请您阅读一下:“实用高效液相色谱法的建立”(第二版),华文出版社。2001
