主题:【求助】样品前处理用什么纯度的甲醇?
浏览0 回复16 电梯直达
clever137641347
请教大家,样品前处理用什么纯度的甲醇?一定要用色谱纯的吗?
老多_小多
根据样品来定,做残留我一般用色谱纯,高含量的用分析纯
雾非雾
去年冬天
lanbing08
看你的用途,色谱方面的就用色谱醇,其它要求不高的可以用分析醇~~~
yzguo
冰块
wangkun0538
我个人认为样品前处理也可以用分析纯的,我用过,没感觉做的很差,当然色谱纯的能更好了。
有水有渝
看检测要求,一般做含量分析关系不大,做杂质分析时要注意引入杂质的影响。楼主还可以做对比试验以确定分析纯对结果有什么影响没有。
2011/1/12 18:08:13 Last edit by xky0230699
clever137641347
谢谢各位,我是做含量测定的,样品前处理要用到很多甲醇,感觉用进口色谱纯的甲醇费用蛮大的,本身样品要过滤的,所以我想能用分析纯的最好了,我试试看
阿三
原文由 clever137641347(clever137641347) 发表:
前处理很繁琐吗要用很多甲醇 建议前处理最后一步用色甲
