主题:关于HPLC前样品处理的问题
浏览0 回复2 电梯直达
米老鼠
作血清样品的时候,是不是加个预柱就可以了,还是一定要进行SPE柱的处理呢?直接离心后的一定不能直接进样否?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
要看你测定血清样品中的什么物质了!有些要求高的是要过 SPE 的。
瓢虫
原文由 fxiaof 发表:
即使有预柱,样品前处理也是必要的,你可以采用:
液液萃取(LLE),固相萃取(SPE),蛋白沉淀,超滤,或直接稀释进样(一般不采用)
要不就是你使用在线处理柱(好像叫RAM)
