主题:磁场干扰怎么消除?
浏览0 回复16 电梯直达
清风侠
电镜室有磁场干扰,影响图像扫描,怎么消除呢?
共工
原文由 ssh110 发表:
首先, 安装前就应该 做磁场测试, 有磁场就不应该安装。
现在有问题, 如果实在解决不了就要搬家,  很麻烦哟
消除磁场有专用仪器, 叫  磁场 消除器, 英文    FIELD CANCELLER。
常怀千岁忧
首先确定干扰的来源吧?
如果电镜室内其它仪器干扰就简单了
如果来自房间以外,可以用铜网作屏蔽呀
清风侠
原文由 narcisus 发表:
首先确定干扰的来源吧?
如果电镜室内其它仪器干扰就简单了
如果来自房间以外,可以用铜网作屏蔽呀
磁场 消除器能够消除来自房间外的磁场吗?这个东东多少银子?
victorr
原文由 narcisus 发表:
首先确定干扰的来源吧?
如果电镜室内其它仪器干扰就简单了
如果来自房间以外,可以用铜网作屏蔽呀
电镜受到的电磁干扰一般是低频的,铜网对低频电磁干扰毫无用处!!!
常怀千岁忧
多谢赐教!
您可以介绍一下有什么好的方法吗?
如果用消磁器,是基于什么原理呀?
原文由 victorr 发表:
原文由 narcisus 发表:
首先确定干扰的来源吧?
如果电镜室内其它仪器干扰就简单了
如果来自房间以外,可以用铜网作屏蔽呀
奔跑的蜗牛
消磁器是通过补偿的办法来实现的,可以自己装配,不过要有一定相关知识和经验才行,国外很多地方用这东西
国内大部分是做磁屏蔽,这可以咨询一下相关厂家,或是身边的一些用户.当然要低频屏蔽哟.搞雷达的不中.
hhwchina
首先,建议检测一下干扰源,不管你最终采用什么方法屏蔽,都要找出源头,然后方可对症下药。如果能从源头搞定就好了。
然后根据需要选择屏蔽方法了。消磁器国内好像有卖的,但是效果不一定可靠。也可以六个方向金属屏蔽整个小房间出来,成本好像也不少。
对低频小于10hz的很难消除。
happydfli
darkeye
ftwo
