主题:【求助】甲醇和杂醇油检测的问题
浏览0 回复29 电梯直达
yuejinren
最近在做白酒中甲醇和杂醇油的测试出现了一个问题,向各位高人求救。
标准溶液浓度:甲醇0.3mg/ml  异丁醇0.3mg/ml    异戊醇0.3mg/ml
仪器:7890A
检测器:FID
色谱柱:HP-INNOWax
进样口温度、柱温、流速的参数我已经试过很多参数了,但是就是没有甲醇峰。
请高人帮我分析分析原因!感激不尽!!!
阿宝
柱温是多少?这么高的浓度 肯定会出峰的? 剩下两个有峰么?
2011/3/9 22:05:24 Last edit by lianlxh
symmacros
yuejinren
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
柱稳是多少?这么高的浓度 肯定会出峰的? 剩下两个有峰么?
进样口从210到250℃都试过
柱温从40到210,各种升温速率和保持时间都试过
流速从1.8到4ml/min都试过
yuejinren
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你的进样口温度、柱温、流速是多少?
进样口从210到250℃都试过
流速从1.8到4ml/min都试过
异丁醇和异戊醇都有峰
symmacros
不知道你的甲醇0.3mg/ml标液有无问题,自己配制一个含甲醇的样品看看出峰吗?或出峰位置?
qqqid
我是用填充柱恒温做的,甲醇和乙醇峰位很近。
分离不好的话甲醇峰就被乙醇峰淹没了,楼主的起始温度太低了吧?温度偏低的时候柱效低,甲醇和乙醇出峰都比较快,温度还没升起来这两个组分就流出柱子了,来不及分离呀。
vhezhuo
binxuepiaoyi
这个誓言我们实验室经常检测,用的是和你同样机型的柱子,是60米的你用的是多长的的,内径,膜厚?这些都会影响甲醇与乙醇的分离效果。从我们检测效果来看,你的流速不大,我们用的是1.5mL/min。
coffee8
柱温初始温度可以再降一下,流速小一些
甲醇出峰比较早,有可能是和溶剂乙醇没分开吧!
coffee8
