主题:【求助】十万火急 溶液变浑浊问题
浏览0 回复7 电梯直达
jonson
最近做泛酸钙,进样样品放置一段时间后,变浑浊。处理条件是这样的:
流动相:磷酸缓冲盐(KH2PO4和K2HPO4)
样品用流动相溶解。后用0.45um过滤。
样品是维生素类产品,及其他辅料。问题是怎样解决溶液变浑浊问题。
请老师和有经验的同行指教。谢谢!
Easy-Boy
xhj0804
什么都不懂
jonson
溶液是过滤过的。重新配不现实。因为我们每天批量很大的,一般都要过夜。
yujunhui
Mix_Grey
我觉得可能是微生物生长的原因,理论上过0.45um的膜后微生物能去除,所以只要注意盛放容器的无菌化处理就能解决这个问题.另外,你也可以将溶液放在低温中,延缓微生物的生长.
Mix_Grey
