原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
简单、实用的液相操作维护规程
没有压力显示,没有流动相流动 | 电源问题 | 接通电源,开机 |
保险丝被烧坏 | 更换保险丝 | |
控制器设定不正确或设定失败 | a,采取恰当的设定;b,修理或更换控制器 | |
柱塞杆折断 | 更换柱塞杆 | |
泵头内有空气 | 溶剂脱气、启动泵抽出空气 | |
流动相不足 | a,补充流动相;b,更换入口滤头 | |
单向阀损坏 | 更换单向阀 | |
漏液 | 拧紧或更换手紧接头 |
流动相流动正常,但没有压力显示 | 仪表损坏 | 更换仪表 |
压力传感器损坏 | 更换压力传感器 | |
压力持续偏高 | 流速设定过高 | 调整流速设定 |
柱前筛板堵塞 | a,在允许情况下反冲色谱柱;b,更换筛板;c,更换色谱柱 | |
流动相使用不当或缓冲盐的结晶沉淀 | a,使用恰当的流动相;b,冲洗色谱柱 | |
色谱柱选择不当 | 选择恰当的色谱柱 | |
进样阀损坏 | 清洗或更换进样阀 | |
柱温过低 | 提高温度 | |
控制器失常 | 修理或更换控制器 | |
保护柱阻塞 | 清洗或更换保护柱 | |
在线过滤器阻塞 | 清洗或更换在线过滤器 | |
压力持续偏低 | 流速设定过低 | 调整流速 |
系统漏液 | 确定漏液位置并维修 | |
柱温过高 | 降低温度 | |
控制器失常 | 维修或更换控制器 | |
压力不断上升 | 见列表C | 见列表C |
压力降为零 | 见列表A、B | 见列表A、B |
压力不断下降,但不回零 | 见列表D | 见列表D |
压力波动 | 泵中有气体 | a,溶剂脱气;b,从泵中除去气体 |
单向阀损坏 | 更换单向阀 | |
泵密封损坏 | 更换泵密封 | |
脱气不充分 | a,溶剂脱气。B,改变脱气方法(使用在线脱气法等) | |
使用梯度洗脱 | 由于流动相粘度的变化引起的压力波动 | |
接头处漏液 | 接头松动 | 拧紧 |
接头磨损 | 更换 | |
接头过紧 | a,拧松,再重新拧紧;b,更换 | |
接头被污染 | a,拆下清洗;b,更换 | |
部件不匹配 | 使用同一品牌的配件 | |
泵漏液 | 单向阀松动 | a,拧紧单向阀(不必拧的过紧);b,更换单向阀 |
接头松动 | 拧紧接头(不必拧的过紧) |
