主题:【求助】测多环芳烃时溶剂二甲基亚砜会有影响吗?如何去除?
浏览0 回复13 电梯直达
miller211
最近在测多环芳烃降解菌的降解率,遇到了一个问题。
实验室的多环芳烃是用二甲基亚砜配的,所以在测样时用丙酮:二氯甲烷(1:1)萃取之后,旋蒸浓缩时都不会浓缩至干,在进样时我就直接定容到1mL,然后拿去测了,结果就是不知道这样是否会有影响。如果要是去除的话怎么去除,因为二甲基亚砜的沸点很高,而旋蒸的时候也不可能把温度调的很高,我一般也就是在35~40度左右。
请教各位高手。
网上大概查了下,有人说会抬高基线,这个我倒是没觉得,上张图大家帮忙给看看吧,我怀疑前面3~4min出的那个特别高的峰就是二甲基亚砜。。
老多_小多
如果这个图是你的,好象二甲基亚砜没什么影响,峰都正常
不过二甲基亚砜会不会有溶剂效应存在就不知道了
happy王子矜
1.0ml流速下,二甲基亚砜一般2分钟出峰。不清楚楼主条件。
怀疑的话,就单独配个二甲基亚砜的样品,浓度低点,进样看下。
〓猪哥哥〓
有水有渝
只要二甲基亚砜与组分的分离度达到要求,不影响溶液的准确定容就没有问题,这么久,不知道楼主有没有走梯度。
miller211
不知道这位仁兄说的走梯度是什么意思?还请详细说明~
俺是新手~
多谢多谢!
miller211
原文由 xky0230699 发表:
您说的是把样品稀释不同的梯度之后,然后去测吗?
kjh_012
本人这方面经验不多,很少拿DMSO配样,即使用也用量得很少。如果说有影响,那肯定是溶剂峰效应 我认为还是用个与流动相互溶性好一些的 如果想去除,
DMSO 与水互溶,不知与甲苯互溶否? 用水/甲苯萃取是不是可以呢
小余儿
xiaojing728
可以检索一下,看谱图对不对。相应的特征离子对不对得上,一般对多环芳烃没有影响了。
知足常乐!
二甲亚砜的存在,有溶剂效应,会使其他的峰拖尾
一般二甲亚砜的存在,就不是那么好除去的,可以进二甲亚砜标准溶液,扣除掉二甲亚砜的峰
