主题:【求助】石墨炉测Pb
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_4d72e9bb
石墨炉测Pb氘灯扣背景,标准曲线每点的背景值很大0.14左右,加基改灰化温度1000多度以后背景变小,吸光度变低,如何找到合适的温度?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
如果加入基体改进剂,确实会产生背景
过高的灰化温度会导致铅元素损失
建议优化灰化温度(一般情况灰化温度应该是600~700度)
检测老菜鸟
GRANT
可以降低些灰化温度,多做几组实验,不同的灰化温度来寻找最佳温度
Insm_4d72e9bb
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果加入基体改进剂,确实会产生背景过高的灰化温度会导致铅元素损失建议优化灰化温度(一般情况灰化温度应该是600~700度)
试过了,背景还是很高,带着背景做曲线可以吗
Insm_4d72e9bb
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:可以降低些灰化温度,多做几组实验,不同的灰化温度来寻找最佳温度
灰化降低了以后背景比较大,这样做曲线可以吗
一只大橘
手机版: 石墨炉测Pb
