主题:【求助】石墨炉的灵敏度下降,是怎么回事呢?
浏览0 回复15 电梯直达
无限风光
验收的时候,用5ug/L的Cd标液做标准曲线,斜率是.06868;随后的几天所做的曲线的灵敏度都是差不多..
最后几天,发现石墨炉的灵敏度开始下降,且所做曲线的拟合度也不是很好;刚开始的时候,还以为是水的问题.结果换了新水,灵敏度还是不高.今天用同样的标液做了两个标曲线,斜率只用.02525左右..
还有一个现像,石墨炉的吸收信号也降了很多.
之前0.3ug/L的信号是0.3左右,现在只有0.1左右了.
石墨管大概用了300次左右...
请问这是怎么回事呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
liu999999
国产的石墨管寿命比较短,进口的会适当长一些的。
lzliujiyan1
yuduoling
无限风光
今天换了新管,结果还是一样呀.
除了管老化外,还有什么原因会造成这样呢?
天地任逍遥
快乐
首先格式化石墨管,看看能否在用,如果可以,先检查雾化室两头的玻璃窗是否污染了,在调调光束的准确性
无限风光
无限风光
现在想想,会不会是因为灯的问题呢?
因为之前测的都是编码灯,安装完后,灯被带走了.
后来就换了两脚的国产灯.
修身养性
那就有可能是两种灯的能量不同
如果同样是普通灯,国产的和进口的应该是差不多的,只是在稳定性和寿命上进口的略好一些
原文由 doer3138 发表:
现在想想,会不会是因为灯的问题呢?
后来就换了两脚的国产灯.
