主题:【求助】火焰如何抵扣标准空白值?
浏览0 回复14 电梯直达
冰山
    石墨炉测定的每一个数据,都抵扣了标准空白,如见下表,黑圈内为标准空白:
火焰测定同样需要抵扣标准空白,但它是如何抵扣呢?从下表来看,火焰的抵扣方式不同于石墨炉。请看下表,黑圈内为标准空白:
    从上边看来,火焰抵扣掉的值似乎是不确定的,这是怎么回事?火焰究竟是如何抵扣的?
ldgfive
秋月芙蓉
冰山
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个应该是软件直接扣除的呀
是的。但是我想知道究竟它是怎么扣除的
2013/10/6 14:23:37 Last edit by yang_qingwen
冰山
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
为什么不是抵扣试剂空白呢
系统对每一个数据都要抵扣去标准空白,这一点从吸光值上可以体现出来,而试剂空白则只用来抵扣样品的结果值,这一点从浓度值上体现出来
ldgfive
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
这个应该是软件直接扣除的呀
是的。但是我想知道究竟它是怎么扣除的
应该是测试吸光度减去空白吸光度
冰山
这个应该是软件直接扣除的呀
是的。但是我想知道究竟它是怎么扣除的
应该是测试吸光度减去空白吸光度
减去的值应该是一个恒定值才可以理解啊
yun_lufei
软件自动扣空白,做两个平行样品空白时想不出怎么扣的
冰山
原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:
两个样品空白?不会吧,系统只认一个
yun_lufei
两个样品空白?不会吧,系统只认一个
但是你测样的时候如果一个样品空白值高,你是认为污染了,还是本来就这样?所以采双空白,但扣的不好扣
冰山
两个样品空白?不会吧,系统只认一个
其实我每次都做两个样品空白。正如你所说,如果其中的一个值较高,就换另一个。
我上次没有明白你的意思
