主题:火焰法测定锌遇到的难题
浏览0 回复17 电梯直达
chemistryren
刚才用火焰法测定锌(电镀厂综合废水,其中主要有铜\锌\镍),不稀释,吸光度是0.725,超标线了所以得稀释.稀释10倍后0.406,还是超标线.再稀释20倍,这回我想应该在标线内了吧(标线最高点0.4mg/L),没想到吸光度还有0.296.再稀释100倍后0.286.绝对有问题了.这是怎么回事啊??每次稀释我都用硝酸的啊.是什么干扰啊.国标上好象没提到锌的干扰怎么消除啊.
小古
这个现象比较正常,和曲线弯曲有关。吸光度0.7的时候,这时已经是严重弯曲了,所以稀释100倍才能到正常很可能。你再稀释5倍看他能不能成比例吧。另外也和基体、仪器性能等有关。
chemistryren
呵呵,原因找到了,难怪吸光度在0.2左右时再怎么稀释都差不多,原来自来水的吸光度就有这点了.不好意思,是我自己把自己忽悠了..下次吸取教训,绝对不能用自来水稀释锌溶液.这样看来,我们实验室的用水锌含量很高啊,达到0.44PPM了.
小古
不太可能呀,呵呵,是不是污染了?
你可能把它装在绿瓶里,然后贴上***补ZN口服液,配此广告:绿瓶的,更天然、更实惠!!
chemistryren
绝对没错的,我换过好几个杯子了,自来水都是这个吸光度.
absent
原文由 HGPIC 发表:
不太可能呀,呵呵,是不是污染了?
absent
guozi666
sunwayle
原文由 chemistryren 发表:
作分析的人怎么能轻易就用自来水呢?至少也要去离子水,原吸至少二次水!
kjmmyj
auts
